Custom Throttle Cable
Re: Custom Throttle Cable
Postby Avonvilla » Tue 15.09.2009, 19:01
Last one to me please !
1) ashm
2) dapinky (1) - CONFIRMED (black)
3) dapinky (2) - CONFIRMED (black)
4) rip CONFIRMED (any colour)
5) Breed (1) - CONFIRMED (black)
6) saska (1) - CONFIRMED (black)
7) saska (2) - CONFIRMED (black)
8 ) alexg - CONFIRMED (black)
9) Monty - CONFIRMED (black)
10) Ailwyn - CONFIRMED (Black)
11) Woody - CONFIRMED (black or SS)
12) John_W - CONFIRMED (black)
13) Dico - CONFIRMED (black)
14) Gazza - CONFIRMED (Red)
15) inkitin - CONFIRMED (black)
16) Dave Eds (1) (red) CONFIRMED
17) Dave Eds (2) (black) CONFIRMED
18) Paza1 (1) - (black) CONFIRMED
19) Nige (1) - CONFIRMED
20) Nige (2) - CONFIRMED
21) Specky (1) (red) - CONFIRMED
22) Specky (2) - CONFIRMED
23) Router (red) CONFIRMED
24) Exbury
25) BFG in the BRG - STILL IN
26) muley (1) - CONFIRMED
27) muley (2) - CONFIRMED
28) daveA (1) - CONFIRMED (black)
29) whippit , CONFIRMED ( RED)
30) Nobby CONFIRMED (black)
31) AndyT CONFIRMED (Black)
32) G UK - CONFIRMED (Black)
33) markv CONFIRMED - RED
34) SimonH CONFRIMED BLACK
35) Mattdon CONFIRMED (red)
36) maz_r (red) - CONFIRMED (still red)
37) Geoff - CONFIRMED BLACK
38) addict - CONFIRMED(black)
39) discovery - CONFIRMED (RED)
40) Richard K CONFIRMED BLACK
41) Smudge - CONFIRMED - Black
42) PaulW - Black - CONFIRMED - Black (confirmed by pinky in Pauls absence - if he changes his mind, I'll cover it!)
43) Jackonicko - Black please, definite
44) Nicowalker1- Red please - CONFIRMED
45) Gee0 - Yellow if Possible Please, Definite
46) nutrocker - CONFIRMED - Black
47) Lansedj - CONFIRMED (black)
48) Avonvilla - CONFIRMED (black)
LHD:
49) Matt RI (LHD) - CONFIRMED (black please)
50) LGM (LHD)
51) Dunnlor (LHD)
52) Tigerdog - CONFIRMED LHD (black please)
53) superbad - LHD BLACK - CONFIRMED
54) Elanlover (LHD) BLACK - CONFIRMED
55) Lotos - CONFIRMED LHD - Black
Avonvilla
Postby Exbury » Wed 23.09.2009, 13:55
Avonvilla wrote:Last one to me please !
1) ashm
24) Exbury (red) CONFIRMED
LHD:
50) LGM (LHD)
51) Dunnlor (LHD)
Exbury
Postby nicowalker1 » Thu 29.10.2009, 18:42
hows the project going? any idea of timescale?
nicowalker1
Postby ashm » Thu 29.10.2009, 19:13
It's been on the backburner as I've been sorting out some other issues... like my Elan not starting! :(
I've determined that there are no off-the-shelf clevis links that'll meet my spec, so I've got to have them specially made. I originally designed a folded sheet steel version, but all the quotes I got were too high so I've redesigned it to be easily milled from stock steel flat. This'll probably be cheaper to make even if it uses a lot more material. It's also actually a better design and saves a component in the cable fabrication, so that's good for a few pennies.
Ideally I'd use a horizontal mill but I've got a precision engineer friend with a good turret mill and some free time, so hopefully he can make them up for a good price. Failing that, another advantage of the second design is that it'd be easier for me to make them myself, not that I want to do this many!
I can make them quickly, I can make them cheaply and I can make them good, but apparently I can only do 2 of the above together, and I'd rather keep them cheap and good if possible!
Adam
ashm
Postby bobbrown » Thu 29.10.2009, 19:38
Adam
Here's a thought if you were to make them of steel and you start with a piece of square bar say 8mm square you could easily mill a slot in the top and drill a hole for the pin and if you make the cable end with a suitable size hole you should be able to crimp them directly to the cable. You could also machine the square edges off to allow a better fit through the hole in the bulkhead.
bit like this but with the round bit smaller in diameter to allow it to be crimped to the cable
You have four machining operations
mill the slot
drill the hole for the pin
machine the square to a round
drill hole for cable
job done
If you want I can ask my contact with regards to getting them made if you can supply some dimensions
Bob
Pacific Blue N/A
bobbrown
Postby ashm » Fri 30.10.2009, 00:57
I had much the same idea Bob.
I've designed it to be machined from standard section, the slot milled along the whole length at once and the resulting channel then cut into links of the correct length. Should be fairly painless.
Adam
ashm
Postby BFG in the BRG » Mon 05.04.2010, 17:49
I say Ashm,
did this ever get off the ground - just wondering ;-)
Alas soon to be Elan-less
BFG in the BRG
Postby ashm » Mon 05.04.2010, 20:48
Actually I've made a bit more progress recently... but I've also just moved house and bought a load of furniture so it'll be at least next payday before I order all the bits!
Also my workshop is currently in boxes and crates, so I'll have to sort that out before I can do the parts I'm doing myself. But now the weather's getting better and the evenings lighter I'll be back on it shortly.
Adam
ashm
Postby GeoffSmith » Mon 05.04.2010, 21:02
Don't worry Adam. This is lightning quick for a LEC project! :mrgreen:
Postby BFG in the BRG » Mon 05.04.2010, 22:27
:agree: get everything in order on the home front first.
Rather than doing an outlay on your own get a deposit from everyone.
BFG in the BRG
Postby inkitin » Mon 05.04.2010, 23:10
BFG in the BRG wrote:Rather than doing an outlay on your own get a deposit from everyone.
:goodposting: :agree:
91 SE Calypso Red
inkitin
Postby GeoffSmith » Tue 06.04.2010, 07:43
Definitely!
Postby ashm » Tue 06.04.2010, 20:08
GeoffSmith wrote:Don't worry Adam. This is lightning quick for a LEC project! :mrgreen:
Haha... well, maybe :roll:
If it's any consolation, the prototype has had a pretty extensive test period now! :D
Adam
ashm
Postby GeoffSmith » Tue 06.04.2010, 20:45
Sounds close to completion then. Can't have you standing around kicking your heels can we? I'll send you a PM. :twisted:
Postby nicowalker1 » Wed 07.04.2010, 18:22
i agree if the project is definatley on i dont have a problem with paying a deposit to help you set up....
nicowalker1
Postby G UK » Fri 17.09.2010, 19:50
Is this project now dead?
I need a new cable as I'm limited to about 90% throttle with the one I have at the moment, I have hung on for the last few months but if this is a no go I'll source another.
https://gridcoin.ddns.net
G UK
Postby ashm » Sat 18.09.2010, 22:23
It's not dead, but on hiatus as I've been getting my new car sorted after the old one was written off. I'm hoping to get back to it at some point... could be next weekend depending on how things go tomorrow, or could be a while :(
On the plus side, I spent all day today clearing out my workshop, so it'll be easier to get back to work on the projects now the summer's over and I'm not off with the team every weekend.
Adam
ashm
Postby Camalot » Sat 04.12.2010, 06:01
I saw where you manufactured 55 of these which was more than ordered.
Do you still have LHD Throttle cables?
How much are they ?
Why are they better than stock?
Where are they coming from US or UK?
Does anyone know of any aftermarket ones, does Isuzu work, etc?
Camalot
Postby lotusnut » Sat 04.12.2010, 10:18
ashm you have Pm
lotusnut
Postby lotusnut » Sat 04.12.2010, 10:19
ashm you have Pm
lotusnut
