Hilfe Elektrikproblem
Postby Lotus » Sat 20.08.2005, 13:19
Hallo,
bei meinem Elan habe ich bei Nacht öfters das Problem, dass das komplette Licht ausfällt!!!
Wer kennt dieses Problem??
Wer kann mir helfen?
Habe schon alle Sicherungen geprüft und den Lichtschalter getauscht.
Gruss Günther :idea:
68 Lotus EuropaS2
90 LotusElan Turbo SE
91 Passat G60 syncro
96 Alfa GTV Turbo
Lotus
Postby TheBard » Sat 20.08.2005, 15:40
Hallo! Sprechen Sie Englisch?
Meine Frau studierte Deutsches in der Schule.
Knallen den Scheinwerfen oben? Schirren die Scheinwerfen-motor? (Kannst du es hoeren?) Arbeiten die Innenlichter?
Erklären Sie uns mehr!
Tschuess!!
Ian (und Laura)
TheBard
Re: Hilfe Elektrikproblem
Postby NIL8379 » Sat 20.08.2005, 15:44
Lotus wrote:Hallo,
I'll try and translate so that the many English speaking "elaners" can try to help you.
My Elan at night often has a problem with the lights. They all go out!
Who knows this problem and who can help me?
I have proved all the fuses to be ok and changed the light switches.
If anyone has an answer keep it brief and I'll try to post it to Gunter in Deutsch.
Steve.
NIL8379
Elektrik Problem
Postby Lotus » Sat 20.08.2005, 16:42
Danke für die schnelle Antwort!
Problem:
Wenn der Elan im Freien steht bei feuchter Witterung fällt kurz nach dem Start öfters das komplette Licht aus.
Ablauf:
Motor Start
Lichtschalter auf ein
Klappscheinwerfer öffnen und Lichter brennen
nach einigen Sekunden schaltet sich das Licht aus (Lichtschalter steht noch immer auf ein)
Lichtschalter auf aus stellen und wieder einschalten nach einigen Sekunden schaltet sich Licht wieder aus.
Dieser Vorgang kann sich einige male wiederholen.
Seit längerer Zeit schon geht die Instrumentenbeleuchtung nur ganz selten und nur für kurze Zeit.
Ich habe nun den Lichtschalter und den Dimmer ausgetauscht
Die Steckverbindungen mit Kontaktspray behandelt und alle Sicherungen überprüft.
Bis jetzt allerdings ohne Erfolg.
Wenn das Auto in meiner GARAGE steht ist der Fehler nicht nachvollziehbar. (Garage ist trocken)
Könnte wohl ein Masse Problem sein??
Gruss Günther
spreche leider nur sehr schlecht englisch!
68 Lotus EuropaS2
96 Alfa GTV Turbo
Lotus
Postby rob » Sat 20.08.2005, 20:01
Thanks for the fast answer! Problem: If the energy in the free one stands in damp weather precipitates briefly after the start repeatedly the complete light. Expiration: Engine start light switch on a folding headlight open and lights burn after some seconds switches itself the light from (light switch stands still on in) light switch to out place and restart after some seconds switches off light again. This procedure can itself some paints repeats. Instrument lights for a long time already go only completely rarely and only for short time. I treated now the light switch and the dimmer exchanged the patch cords with contact spray and examined all safety devices. Up to now however without success. If the car in my GARAGE does not stand is comprehensible the error. (garage is drying) Measures could a problem be probably?? Greeting Guenther speak unfortunately only very badly English!
Use this link to translate.
http://babelfish.altavista.com/tr
Guenther
do the light pods stay up when the lights go out, or do they drop down?
It could be the light module on the engine bay bulk head.
rob
Postby TheBard » Sat 20.08.2005, 20:41
Augenblick mal!
Just a second!
Wissen sie Herr Florian (germanelanturbo auf dem Forum)?
Do you know Mr Florian (germanelanturbo on the forum)?
Vielleicht er kann du hilfen.
Maybe he can help you.
Ich glaube, es ist irgend etwas mit der elektrischen Anlage verkehrt.
I think there's something wrong with the electrical system.
Viel Glueck!
Good Luck
Ian (I knew that phrase book would come in handy)
TheBard
Elektrikproblem
Postby Lotus » Sun 21.08.2005, 09:13
Hallo Rob
Vielen Dank für den Hinweis.
Wenn das Licht ausfällt bleiben die Klappscheinwerfer offen!
Gruss Günther
68 Lotus EuropaS2
96 Alfa GTV Turbo
Lotus
Postby TheBard » Sun 21.08.2005, 20:36
Traurig für die schrecklichen deutschen, on-line-Übersetzungen habe ich Angst!
Sorry for the terrible German, online translations I'm afraid! :oops:
wenn die Hülse geöffnet ist, könnte es ein Problem mit der Erdung des hellen Stromkreises sein.
if the pod is open, it could be a problem with the earthing of the light circuit.
Wenn Sie wissen, sind die blubs gut, würde ich die Vorlagensicherungen und die Erdungpunkte überprüfen.
If you know the blubs are good, I'd check the master fuses, and the earthing points. :?
Okay folks, if the pods deploy but the lights don't work, and you've checked the bulbs, fuses, and wiring, whats next?
Ian the very bad translation service
TheBard
Postby Don.Hasi » Sun 21.08.2005, 21:01
Hi Günther :D
So sieht man sich wieder 8)
Also bei unseren Speedys hatten wir das Problem beim Lichtschalter selber (innendrin) und bei einem verschmorten Relais dafür jeweils mehrfach Image
Schon danach geschaut?
BTW Du bist schuld, dass ich nun auch einen habe, dafür gibts noch n Image
For the other ones :wink: : we have similar probs with our speedster/VX220. Reason were the light-pushbutton or the relay
Don.Hasi
Elektrik
Postby Lotus » Mon 22.08.2005, 18:06
Ich denke schon, dass das Relais für die Lichtschaltung eine Macke hat, oder ein Masseproblem.
Nur, wo ist dieses Relais verbaut??
Gruss Günther
68 Lotus EuropaS2
96 Alfa GTV Turbo
Lotus
Postby Don.Hasi » Mon 22.08.2005, 20:18
kannst Du hiermit was anfangen?
Don.Hasi
Elektrik
Postby Lotus » Tue 23.08.2005, 19:32
Download geht leider nicht.
68 Lotus EuropaS2
96 Alfa GTV Turbo
Lotus
Re: Elektrik
Postby Don.Hasi » Tue 23.08.2005, 22:21
Lotus wrote:Download geht leider nicht.
? Habs grad selber noch einmal versucht => funzt. Firewall? wenn trotzdem nicht, schieb mal Deine Email rüber :)
Don.Hasi
