IGNITION PROBLEM
IGNITION PROBLEM
Postby chinko » Tue 12.02.2013, 00:17
Hello my name is Francisco I live in spain,I have a lotus elan se turbo 1991,I try to search my problem but I cant find it,because my english is not very good-
My problem is; when the ignition is on,the car "shut down the ignition for one moment,and the ignition turn on in 2.000 rpm" my car is 235000 km.and never change coils and spark plug cables.
Is possible someone help me,i hope have explained well.
Thank you very much from Spainrd :D :D s
rega
chinko
Re: IGNITION PROBLEM
Postby harvey » Tue 12.02.2013, 16:29
Hi Chinko, sorry but your explanation is not making any sense in English, My sister is here with me at the moment and she is over from Nerja and speaks and reads fairly good spanish, if you want to make your posting in spanish she will translate for us, and possibly reply in spanish if this helps, Harvey 8)
Any fool can make things complicated, but it takes a genius to make things simple.
harvey
Postby chinko » Wed 20.02.2013, 23:38
Hello Harvey,sorry because it's so difficult explain it.
I send you this post in spanish..¡¡
''Hola tengo un lotus elan de 1991 se turbo;el problema es que cuando arranco lo hace bien pero de repente es como si perdiera corriente y hace como si fuera a apagarse( calarse) bajan las revoluciones y de repente vuelven a subir y se queda en 2000 rpm hasta que andas con el un poco y vuelve a estar todo bien,no cambie nunca los cables de bujia y tiene 235000 km.
Muchas gracias"
Thank you very much Harvey.
Regards from MADRID. :clap:
chinko
Postby Denny » Thu 21.02.2013, 08:48
Hola. Parece que usted tiene alto boost Turbo que hace que el motor entre en el modo seguro por un período corto.
Cuando esto ocurre es el indicador de soplado del turbo en la parte superior, 1 bar?
Ha provisto un diámetro mayor que 2 pulgadas orificio de escape como este es la causa más común?
He utilizado el traductor de google para este mensaje para que perdonen mi gramática.
Denny
Postby chinko » Sun 24.02.2013, 00:58
Hello Deny..¡¡ thank you very much for your reply...¡¡
post me this in english..¡¡ I can translate this good.
I thinh my car have a hole in the finish exhaust line.
THANK YOU VERY MUCH..¡¡¡
Regards..¡¡
chinko
Postby Denny » Sun 24.02.2013, 15:02
Hi Rega,
From the translation of your post, I think you have high turbo pressure greater than 0.9 Bar when you boot it which causes the engine to go into safe mode (less power) for a couple of minutes. The normal turbo pressure is 0.65 Bar.
To check this, the next time you boot it, look at the turbo pressure gauge and see if the needle reaches the top when you loose power.
The common cause is a none standard exhaust pipe larger than 2 inches diameter.
To fix this you can fit a standard size exhaust pipe or by porting the turbo waste gate:- http://wikilec.9600.org/index.php/Porting_the_wastegate
and fit a mountain chip.
I hope this helps
Regards,
Denny.
Hola Rega,
A partir de la traducción de su post, creo que usted tiene la presión alta turbo superior a 0,9 bar, cuando se arranca el motor que hace que entrar en modo seguro (menos potencia) durante un par de minutos. La presión de turbo normal es 0,65 bar.
Para comprobar esto, la próxima vez que arranque, mira el indicador de presión del turbo y ver si la aguja llega a la cima cuando se enciende suelto.
La causa común es un tubo de escape de serie no más de 2 pulgadas de diámetro.
Para solucionar este problema, puede instalar un tubo de escape estándar o tamaño por portar la válvula de descarga turbo: -
y colocar un chip de montaña.
Espero que esto ayude
Saludos,
Denny.
Denny
Postby chinko » Wed 06.03.2013, 14:26
Hello Denny,recently check the car,the turbo presure it's ok,but the voltmeter it's the problem,it's nos stable
The car problem is the battery.
I have to change it to solve the problem..¡¡
Regards for the help....¡¡¡
chinko
